Czy w TDi 110koni da sie zamontowac skrzynie 6-cio biegową??
  • pe261
    • 6
    Nie rozumiem jednego , skoro masz dylemat pomiędzy FF2 1.6 i O2 1.9 to czemu nie porównasz tych samochodów w takich samych silnikach? Jedyny wytrwały Ford to Transit :-) Sąsiad ma FF2 1.6 w sedanie i mówi że jak włączy klimę to nie ma czym jechać :|
  • multimax
    • 119
    Czy w TDi 110koni da sie zamontowac skrzynie 6-cio biegową bez wiekszych problemow,
    czy trzeba zmieniac cosc jeszcze???
    Czy skrzynie "6'stki" od VW 130koni beda pasowac???
    pozd
    Marek
    • Samiec
      • 4287
      Re: Czy w TDi 110koni da sie zamontowac skrzynie 6-cio biego
      Zamieszczone przez multimax
      Do silnika pasowac bedzie inne sa polosie i je trzeba tez zmienic.
      Gdzies na forum bylo juz o tym(poszukaj) ,ale nikt z forum jeszcze skrzyni nie zmienil :roll:
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • Tymon
        • 2970
        Nie jest to Plu and Play :wink:
        Luca kombinował ale spasował, może się wypowie.
        Pzdr
        • Luca
          • 524
          Witam , jest kilka rzeczy, które musisz zmienić, półosie, wysprzęglik, sprzęgło i jeszcze parę spraw. Ogólnie da się zrobić ale kasy trochę trzeba włożyć i pracy.
          Jedyne co da Ci 6 to większy v-max i ciszej w samochodzie przy wyższych prędkościach.
          Choć dobra 5 potrafi nawet 240/h pokazać ale obroty niestety są bardzo wysokie.
          Decyzja należy do Ciebie, ja stwierdziłem że na razie się w to nie bawię.
          "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
          Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
          Pionek znów gra.......
          Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
          www.dynosoft.pl
          • Qulek
            • 1630
            Czekajcie czekajcie.. to w 110 nie było 6 skrzyni ?? dziwne to bo jechalem octa 110 i miała 6 biegów do przodu i jeden nawet do tyłu :P ale poważnie na 100000% miała 6 biegów.. aha no i tak było fabrycznie.. bo to było auto z salonu skody w kielcach ktorym mielismy jazde testową...
            Było O1 jest O3
            • #7
              nie bylo, tylko w 101 KM w wersji 4x4 oraz w 130 KM
              • Samiec
                • 4287
                Chyba ze jazda testowa byla VW golfem 110KM i do niego za doplata 1500zl byla skrzynia 6-gowa.
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  Qulek, a nie byla to moze 101PD 4x4?
                  Bo 110tki seryjnie nie mialy skrzyn 6tek.
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • EŁ
                    • 1168
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    z tego co pamietam do do Fabii 1.9 TDI tej z JC-auto :szeroki_usmiech wkładali 6 bieg. skrzynie....spróbuj zagadac do Grzyba na streetracing.pl
                    • Jacek Nowak
                      • 390
                      wydaje mi sie ze nie mogla to byc 110 bo tak jak Purchawa napisal do niej nie montowali!!!
                      Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
                      • multimax
                        • 119
                        Cos mi stuka w skrzyni, jeszcze nie zostalo to dokladnie namierzone i zdiagnozowane.
                        Zazwyczaj remonty skrzyn nie sa zbyt oplacalne ;/
                        Generalnie przygotowuje sie na najgorsze - czyli wymiane skrzyni.
                        Jesli wymiana bedzie konicznascia chciabym wiedziec ile musiabym wiecej dolozyc zeby byl o tej jeden bieg wiecej.
                        • Qulek
                          • 1630
                          Purchawa, może kurde no bo faktycznie jakaś wyższa była.. to auto szefunia salonu wiec była wersja buissnes a że on lubi polować to cholera faktycznie mogło być 4x4 ops: może podjade sprawdzić jutro dla pewności
                          Było O1 jest O3
                          • Luca
                            • 524
                            W Aso 15 tysięcy PLN za 5, za 6 na rynku wtórnym kilka ładnych tys PLN + rzeczy potrzebne do tego by to wszystko działało - Powodzenia
                            www.dynosoft.pl
                            • michalP
                              • 10
                              za 2000PLN widzialem uzywke 6biegowa na gieldzie byla gwarancja na sprawdzenie tak ze cena nie taka straszna
                              • leotdi
                                • 30
                                Zamieszczone przez Luca
                                witam wszytkich po raz 1-szy ,
                                dla tych co planują wymianę (Vmax + cisza) = nie lepiej pomyśleć o "przedłużeniu" 5-ki :?: (wymiana pary zębatek= spadek obrotów - w zależności od pary - 300 do 500 obr./min.). Takie zejście z 4.000 do 3.500 to chyba już coś :!:
                                ... jednak te min. 165 km trzeba pod butem mieć :?
                                pozdrowienia
                                leotdi
                                +180kM ASV by Ali
                                • #17
                                  zwykla skrzynka 5 biegowa do tdi to wydatek pare stowek-tanie sa bo cholery nie chca sie psuc
                                  ale do 1.6 cena znacznie wieksza hahaha wieksze zapotrzebowanie
                                  • lamina
                                    • 112
                                    skrzynia od TDI do 1.6 bedzie pasowala plug and play, wady... autko bedzie szybsze, ale ciut slabsze na przyspieszeniu. tzn spadnie przyspieszenie o jakies 5% a predkosc wzrosnie i bedzie ciszej w aucie.
                                    [ Dodano: Nie 04 Cze, 06 12:47 ]
                                    poza tym sugeruje poszukac skrzyni od glofa II, III albo corrado, passat itp... z silniami 1,8 albo G60... takie skrzynie mozna kupic za 500-600zl a pasuja bez problemu
                                    1,9TDi ASV/VP - było - 117HP/252Nm, teraz jest ??? ALIGATOR
                                      Ponizej 1200zl za 5 biegowa do TDI to ciezko z tego co sie orientuje w cenach tych skrzyn.
                                      Tak z benzyn mozna wkladac, tylko trzeba montowac z mocnych benzyn, zeby sie szybko nie zmielila :twisted:
                                      • leotdi
                                        • 30
                                        Zamieszczone przez lamina
                                        wg mnie krzynka od 1.6 jest zbyt słaba, i nie wytrzyma długo. Jeśli już to raczej trzeba szukać takiej z dłuższymi przełożeniami. Mam EGS (wersja Sport) i przykładowo dla 220km/h licznikowo obroty wynoszą 4.500, a jak pisałem - wymiana 2 zębatek i zejście - do 4.000 dla V=200 to naprawdę duże osiągnięcie.
                                        pozdrowienia
                                        leotdi
                                        +180kM ASV by Ali
                                        • #21
                                          Maicroft, piszesz o cenach z allegro czy na gieldach?
                                            Za 1200zl to jest cena jaka juz nie raz slyszalem na szrotach. Czasem maja jakies po okolo 1000zl, ale wiem ze jest to towar ktory bardzo szybko schodzi lub jest na tzw zamowienie - nie wnikalem co to znaczy :twisted:
                                            A Bielsko jest jak kilka innych miejsc w Polsce, jednym z wiekszych smietnikow z czesciami :diabelski_usmiech
                                            • zefirstorm
                                              • 152
                                              taaa Kurniki rulezzz
                                              ASV 147PS@307Nm
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                Zamieszczone przez leotdi
                                                EGS to jest wersja sport skrzyni czy leona ? :roll:
                                                Mam ten sam silnik (ASV) i skrzynie o takim samym oznaczeniu :roll: U mnie przy 205km/h jest cos ~4.300obr/min.
                                                • daveLC
                                                  • 10
                                                  Zamieszczone przez Samiec
                                                  u mnie jest okolo 210 przy 4300... takie roznice to moga to byc bledy licznikowe mi sie wydaje, a propo skrzyni na leonclubie koles wsadzal skrzynie 6 biegowa i jest o wiele ciszej i tak jak mowicie auto jest szybsze. jezeli chodzi o przyspieszenie to chyba nie odczul roznicy
